Тресене на волана при висико скорост и натискане на спирачки
    Re: Тресене на волана при висико скорост и натискане на спир
    Първоначално публикувано от wwwolfish
    ......... смених само задните накладки,но дори и след това дисковете не се изгладиха до блясък.................. и на места и предните и задните дискове не са съвсем лъскави...........................................
    Провери си дисковете от вътрешната и от външната страна, наличието
    дори и най-малката корозия(ръжда), дори да е променен само цвета на пръв поглед на отделни участъци може да бъде причина за тресене при спиране. Дисковете ти ако не са много износени с едно престъргване всичко ще заспи. Един добър стругар прави тази интервенция без никакви проблеми с/у 10-15лв на диск. Погледни в аутодата какъв е минималния допуск за дебелина на диска за твоя модел и ако има достатъчно стържи. Правил съм тази процедура няколко пъти на различни автомобили и винаги е имало успех. Вероятността да имаш същия проблем дори и с нови дискове е доста голяма ако "майстора" не си свърши добре работата.
    За справка виж http://www.belvedereauto.hit.bg/brake.html
    всичко написано е вярно с изключение на последното изречение,
    ако дисковете са добре защо да се сменят/освен ако не искаш да ставаш спонсор на някой магазин за авто части - лично мнение, без да обвързвам нищо и никого с него/.
    Алфа Ромео 146 '96 1.6i 8v Boxer
      Първоначално публикувано от alex_old
      ...ако дисковете са добре защо да се сменят/освен ако не искаш да ставаш спонсор на някой магазин за авто части - лично мнение, без да обвързвам нищо и никого с него/.
      Абе аз бих ги сменил. Особено при тези цени на дискове за 145/6 Нека се установи все пак, че е от дисковете де
      _______
      146 JTD - ex
        Никой не споменава възможноста от хлабав апарат има логика и от това да тресе и аз незнам но се чудя
        Alfa Romeo 146 2.4JTD '00 230hp
        Alfa Romeo 166 2.4JTD 175hp FL '04 - на части
        Mercedes Benz ML270 CDI FL '03
        Mercedes Benz A170 CDI FL '01
        Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
          Вчера ми светна лампата за накладките ,по точно взе да мъждука ,а не да свети !
          Това с тресенето след 130-140 го има и при мен и си мисля ,че е от криви дискове макар ,че имат съвсем малък ръб от 2-3мм. И с един приятел тука спорим ,той вика ,че ако диска е крив щяло да се осеща в педала ,а не във волана. Възможно е наистина да има някакъв проблем в окачването ,носач или нещо друго ,но нищо не тропа и колата си се държи добре.
          А ако сменя накладките на предполагаемо кривите дискове какво ще стане ? Ще изяде накладките по бързо ли или какво !?!
          Fiat Bravo II 1.4 90hp
            Първоначално публикувано от acko88 Покажи съобщение
            Освен кривите дискове,провери и да не са се спекли водачите на апаратите.
              Първоначално публикувано от mochko1 Покажи съобщение
              Нищо няма да се получи, пак ше тресе ако диска е крив. От накладки няма как да тресе. А и 2-3 мм не е малко износване. Сметни го х2 и ще видиш че диска ти е отънял с 5-6 мм. Като изтънее може да се изкриви много по-лесно. Обикновено става след дълго спускане, или екстремно спиране, когато се е нагрял, и внезапно се охлади част от него като го пръсне вода от локва или нещо подобно
                А къде трябва да се осеща кривият диск в педала или във волана ,или и двете ? 'щото след 140 волана доста рита.
                  И в двете, но повече във волана
                    а как се разбира че диска е износен
                      Първоначално публикувано от reptli Покажи съобщение
                      По дебелината. В книжката пише каква е минималната допустима дебелина за различните модели.
                      • #26
                        Благодаря ти Тонов добре ,че има кой да обяснява тея неща на нас невежите
                        Обаче лампичката за накладките изгасна и май няма да се наложи смяна (дано да не се е скъсало кабелчето)
                        • #27
                          От както съм си купил колата, при спиране с по-голяма скорост си тресе и то повече от дясната страна. Имаше лек ръб диска, уж го пооправихме, но пак си остана тресенето. След като ми прегледаха предницата, какво има да се сменя и какво не, ми казаха, че може да е от беалети. До колко е така, мога да кажа като ги сменя
                          Alfa Romeo 145...+5
                          • #28
                            Ръб от 3 мм е много голям просто дисковете ти са износени повече от допустимо и затова може да има тресене при спиране просто диска вече е много тънък
                            156 1,8 ТS 99
                            Nissan Murano 2005
